Cần chuẩn bị gì cho xế cưng khi đi dã ngoại
Thảo luận trong 'NISSAN' bắt đầu bởi zhane, 27/7/18.
    Nissan X Trail sẽ là người bạn đồng hành giúp hành trình của bạn trở nên đầy hứng khởi và cảm xúc.
    Đi du lịch là cách tốt nhất để thoát khỏi những căng thẳng thường nhật, ánh nắng bình minh buổi sáng sớm hay màu xanh mướt của cây cỏ sẽ giúp bạn tràn ngập cảm giác yêu đời và bình yên. Không những thế, những hành trình này cũng là cách gắn kết tất cả thành viên trong gia đình vốn luôn tất bật trong cuộc sống…
    Trong số nhiều phương tiện di chuyển ngày nay thì đi du lịch bằng xe riêng là một xu thế được ưa thích nhờ rất nhiều lợi ích như: chủ động lịch trình, tiết kiệm chi phí và được trải nghiệm nhiều hơn nền văn hóa đa dạng, cảnh đẹp trên từng chặng đường.
    Được mệnh danh là chiếc xe dẫn đầu về công nghệ, Nissan X Trail sẽ là người bạn đồng hành giúp hành trình của bạn trở nên đầy hứng khởi và cảm xúc. Nhưng trước khi đi dã ngoại, cần chuẩn bị điều gì cho xế yêu thì không phải ai cũng biết. Một vài kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp chuyến đi thành công và dễ dàng:
    1.Kiểm tra xe thật cẩn thận trước khi xuất phát
    Một chuyến đi dài giống như một thử thách cho xe của bạn và thậm chí vấn đề nhỏ với cần gạt mưa hay lốp mòn cũng có thể gây ra nhiều rắc rối. Việc đầu tiên bạn cần làm là đặt lịch hẹn với đại lý Nissan gần nhất, yêu cầu thực hiện gói bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, kiểm tra khung gầm, kiểm tra lốp, kiểm tra các mức dung dịch, kiểm tra phanh).
    Ngoài ra, bạn cũng có thể tự kiểm tra môt số thông tin liên quan đến tình trạng xe theo những cách sau:
    2.Kiểm tra mức dầu động cơ
    Hãy đỗ xe ở một bãi đất bằng phẳng, chờ động cơ nguội. Kéo que thăm dầu động cơ ra, lau bằng giẻ sạch hoặc khăn giấy và cắm lại hoàn toàn. Kéo que ra một lần nữa và kiểm tra mức độ - mức dầu cần phải nằm trong khoảng “Max” và “Min” được đánh dấu trên que thăm dầu. Nếu dầu động cơ chuyển sang màu đen, bạn cần phải thay ngay. Nếu mức dầu nằm dưới vạch “Min”, bạn nên bổ sung loại dầu cùng loại. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến động cơ xuất phát từ việc thiếu dầu. Do đó nếu kỳ thay dầu của bạn đang đến gần thì tốt nhất nên tiến hành sớm trước khi khởi hành.
    3.Kiểm tra áp suất lốp:
    Bạn nên kiểm tra áp suất lốp theo định kỳ, bao gồm cả lốp dự phòng. Nếu áp suất lốp không phù hợp thì có thể làm giảm tuổi thọ của lốp và ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Nên kiểm tra lốp sau khi xe đã đỗ lại trong vòng ít nhất 3 tiếng. Đo mức áp suất lốp và so sánh với áp suất quy định được dán trên cột cửa giữa người lái, nếu áp suất không đủ có thể làm lốp quá nóng và dẫn đến hư hỏng bên trong lốp. Đặc biệt ở tốc độ cao, lốp non hơi dẫn đến ta lông lốp bị cắt và thậm chí là nổ lốp
    Kiểm tra dụng cụ dự phòng. Khâu kiểm tra này vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi đi xa cùng cả gia đình. Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo là bạn đã mang đầy đủ một số thiết bị cần thiết như lốp xe dự phòng kèm thiết bị kích lốp, bộ sạc dự phòng khẩn cấp giúp bạn xử lý ngay tại chỗ khi không may ắc quy ngừng hoạt động, biển cảnh báo phản quang – vật dụng cần thiết khi muốn báo hiệu cho xe khác trên đường khi xe bạn phải dừng để sửa chữa và đừng quên bỏ túi các đầu số liên lạc của đại lý Nissan để nhận được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật qua điện thoại khi cần.
    4.Tìm hiểu thật kỹ các tính năng trên xe
    Khi đi trên quãng đường dài, bạn sẽ phải đi qua nhiều cung đường có địa hình khác nhau: đường cao tốc, đô thị hay đôi khi cả những cung đường off-road đất cát trơn trượt. Với rất nhiều tính năng công nghệ được trang bị, Nissan X-Trail có thể dễ dàng giúp bạn chinh phục những thử thách này, tuy nhiên để điều khiển tốt nhất thì bạn nên tìm hiểu kỹ cách vận hành của các tính năng để sử dụng ở đúng hoàn cảnh và địa hình.
    Tính năng an toàn: X-Trail sở hữu khá nhiều tính năng an toàn như Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist – HSA) giúp người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga trong vòng 3 giây mà xe không bị trôi, giúp cho việc lên dốc an toàn hơn. Tính năng kiểm soát đổ đèo (Hill Descent Control – HDC) giúp duy trì tốc độ xe (từ 4km/h đến 15km/h) khi xuống dốc mà không cần đạp phanh. Thông thường người lái cần chú ý kích hoạt chế độ này khi đổ đèo và sau đó bạn nhớ tắt đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của xe.
    Một tính năng khá thú vị được trang bị trên X Trail giúp người lái khá tự tin trên những cung đường off-road là Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4×4-i với ba chế độ linh hoạt. Với điều kiện đường sá trơn trượt, bạn có thể chọn chế độ tự động (Auto Mode), khi đó xe sẽ tự động phân bổ mô men xoắn phù hợp giữa bánh trước và sau, đảm bảo lực kéo tốt nhất. Và chế độ khóa 2 cầu (4WD) sẽ là sự lựa chọn phù hợp trong điều kiện đường sá khó khăn.
    Chế độ lái tiết kiệm (ECO Mode): giúp lái tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao khả năng vận hành. Với nguyên lý hoạt động chung của chế độ Eco nhắm vào chủ động sang số sớm trong khi duy trì vòng quay máy ở mức thấp nhất có thể khi người lái tăng tốc, chế độ này có thể giúp người lái tiết kiệm được 10% nhiên liệu tiêu thụ.
    Và cuối cùng sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cho người bạn đồng hành của mình, hãy nhớ kiểm tra lại hành lý, mang các loại thuốc cần thiết và 1 chiếc máy ảnh để lưu lại mọi khoảnh khắc ấn tượng của gia đình bạn cùng xế yêu…
    Theo Nhật Nguyên (Khám Phá)​
